Создать ответ
Рейтинг темы:
  • Голосов: 0 - Средняя оценка: 0
АБС
Автор Сообщение
sergei1 Не на форуме
Прохожий
Сообщение: #1
АБС
здравствуйте!нужна помощь ,в общем ситуация следующая:загорелась на панели лампочка абс ,поехал на диагностику посмотрели ,приговорили левый передний датчик, ну съездил заказал, привезли ,поменял ,все ошибки пропали.но ...при попытке разогнаться нечего не получается,газ в пол ноль! еле еле едет моргает желтый восклицательный знак ну как при гололеде и слышно как будто в мосту ,что то блокируется,отключаю на панели еиспи все вроде бы нормально, едет )но нет такого разгону как раньше, набирает плавно и не работает спидометр.до этого менял ступичные подшипники с переди с обеих сторон и также в комплекте шли кольца или не знаю как они называются ,ну те что подают сигнал на дачик абс ,может в этом какая то проблема?прошу извинения если что то изложил не так)))
02-10-17 19:35
Найти все сообщения Цитировать это сообщение
Создать ответ
Переход:
Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)
