Создать ответ
Рейтинг темы:
  • Голосов: 0 - Средняя оценка: 0
mercedes w124 горит лампа abs
Автор Сообщение
Хозяин Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #1
ABS - Горит лампа 124,88г. Где можно пройти диагностику?
23-11-08 11:40
Найти все сообщения Цитировать это сообщение
ronka30 Не на форуме
Модератор
Модератор
Сообщение: #2
RE: ABS - Горит лампа 124,88г.
кажется там принцеп проверки такой же как asd
Русский я учил не зря:
Матерюсь без словаря
23-11-08 21:55
Вебсайт Найти все сообщения Цитировать это сообщение
Хозяин Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #3
А место где помочь смогут не подскажешь ???
23-11-08 22:05
nerpa Не на форуме
Club Friend
Сообщение: #4
ronka30 писал(а):кажется там принцеп проверки такой же как asd
Если не сложно поподробней плиззззз про ASD Blush
бывает горит лампа , когда накрылся датчик ABS /на колесе/ но это определяет -диагностика(или прозвон датчика тестером),бывает реле перегрузки(стоит за аккумулятором)сгорает предохранитель,бывает проблемма в ступице( сгнили сектора),бывает проблемма в выключателе стоп.сигнала"лягушке"на педали тормоза.много чего бывает.
(Последний раз сообщение было отредактировано 23-11-08 в 22:46, отредактировал пользователь nerpa.)
23-11-08 22:23
Модератор
Модератор
Сообщение: #5
асд система блокировки диферинциала, работает от датчиков абс(смотрит разницу в скорости вращения колес) полностью автоматическая , конретно у моей машины все это дело работает с помощью гидравлики.замыкаешь на корпус(-) выход асд(возле аккумулятора колодка диагностическая, распиновку надо смотреть) на 1-2 секунды после считаешь количество вспышек лампочки на приборке, порядковый номер вспышки показывает дефектную область. по такому же принципу и абс можно проверить сам не пробывал но говорят можно. подходит только для мамонтов то есть год выпуска авто до 90 года.
24-11-08 0:03
nerpa Не на форуме
Club Friend
Сообщение: #6
ronka30 писал(а):...........асд система блокировки диферинциала, работает от датчиков абс(смотрит разницу в скорости вращения колес) полностью автоматическая ............подходит только для мамонтов то есть год выпуска авто до 90 года......
Спс.:wink: это всё понятно.меня просто интересует более углублённо с привязкой к W140(состояние соленоида в состоянии покоя,открыт закрыт ,существует ли давление в системе ASD при не работающем двигателе,при каком давлении открывается клапан)вроде для начала всё :smile: Drinks
24-11-08 1:01
Модератор
Модератор
Сообщение: #7
поройся где то есть это схема, клапан закрыт так как он дает давления в момент пробуксовки. давление конечно есть если нигде не травит, естественно не полное как при работающем двигателе. асд совмещена с системой подкачки амортов( если такова присутствует на машине) то есть это одна система с одним насосом и одним резервуаром масла .
24-11-08 1:24
kakakaoo Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #8
RE: mercedes w124 горит лампа abs
coach outlet
cheap nike air max
coach factory outlet
canada goose
canada goose outlet
coach outlet online
uggs
kate spade outlet
uggs outlet
canadian goose
ugg boots
nike air max
michael kors handbags
kate spade handbags
canada goose outlet
pandora charms sale
birkenstock outlet
coach outlet online
michael kors outlet
dansko shoes
nike air max 1
pandora jewelry official site
kate spade outlet
air max 90
timberland boots outlet
pandora charms
nike air more money
ralph lauren sale clearance
pandora outlet
adidas shoes
kate spade
mont blanc pens
ugg outlet store
louis vuitton outlet store
supra shoes
kate spade outlet store
fitflops
salvatore ferragamo shoes
cheap nfl jerseys
ugg boots
pandora charms sale clearance
coach outlet
fendi handbags
nike huarache
nike air max shoes
nike outlet
michael kors outlet online
coach canada outlet
ugg outlet
cheap jordans
jordan shoes
tory burch outlet
fitflops
coach outlet
nfl jerseys wholesale
fred perry
ralph lauren outlet
birkenstock shoes
air max 97
coach outlet
kate spade outlet
new balance outlet
adidas nmd
michael kors outlet
minnesota twins jerseys
moncler jackets
adidas originals
ultra boost
coach outlet
pandora jewelry
coach outlet
nike dunks
uggs canada
moncler jackets
fitflops
coach outlet
coach outlet
replica watches
philipp plein shirt
lacoste polo shirts
ralph lauren outlet
canada goose jackets
mulberry handbags
kate spade handbag
kate spade handbags
nike outlet
adidas stan smith
seattle mariners jerseys
yeezy 350 boost
supreme clothing
ray ban sunglasses
burberry outlet
michael kors outlet
moncler outlet
adidas superstar
uggs outlet
christian louboutin outlet
timberland outlet
asics outlet
cheap jordans for sale
nike air max 87
181008yueqin
08-10-18 11:13
Создать ответ
Похожие темы
Тема: Автор Ответов: Просмотров: Посл. сообщение
  W124 300TD TURBO 4-MATIC горит лампа 4 - матик Nikita 10 6,052 17-10-18 9:24
Посл. сообщение: vastrix
  Не горит лампа акумулятора и нет зарядки w124 waleron 7 11,349 16-04-13 11:18
Посл. сообщение: Azaroff
  mercedes w124 1992 ABS загорается на скорости Turetskii 21 18,368 04-12-10 12:24
Посл. сообщение: ronka30
  w124 постоянно горит лампочка блока диффера (ASD) Arty 9 8,156 20-04-10 17:19
Посл. сообщение: Arty
  mercedes w124 300D загорается лампа свечей накала Basher 6 5,446 06-01-10 18:02
  mercedes w124 300d лампа уровня масла Efiop 6 5,623 06-12-09 16:39
Посл. сообщение: puzla7
  mercedes w124 300td Лампа свечей накала. Хозяин 14 13,273 31-05-09 14:06
Посл. сообщение: Хозяин
Cool mercedes w124 не горит ближний свет Черепаха 3 5,319 23-01-09 16:41
Посл. сообщение: Dm1tr1p
  mercedes w124 230 Гаснет приборка, мигает ABS HAPKAH 1 4,136 28-01-08 18:23
Посл. сообщение: HAPKAH
Переход:
Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)
