Создать ответ
Рейтинг темы:
  • Голосов: 0 - Средняя оценка: 0
mercedes w124 250d давление масла
Автор Сообщение
zeka Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #1
Вобщем даже незнаю, беда ето или так и должно быть, после интенсивного разгона и такого же интенсивного передвижения по городу стрелка давлеия масла на холостом ходу опускается до 1-1.5 и очень медленно поднимается вверх! Это так и должно быть? или может масленный насос умирает или датчик? Кто что может посоветовать? машина 124 2.5Д
Услуги эвакуатора(puksiirabi) 56 73 03 77
Купим ваш старый автомобиль!
28-05-06 23:54
Вебсайт Найти все сообщения Цитировать это сообщение
crashvlad
Не зарегестрирован
Сообщение: #2
RE: Давление масла
Когда движок прогрет - давлене и должно быть на холостом ходу в районе 1 - 1.5, по крайней мере у меня так уже два года, и на сервисе сказали, что все в норме.
29-05-06 9:56
zeka Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #3
RE: Давление масла
fuf uspokoil a to ja uze dumal vse dvizetsa k zamene maslennogo nasosa!
30-05-06 0:23
fromtallinn Не на форуме
FROMPSKOV
Сообщение: #4
RE: Давление масла
вроде на олдмерин.нет писали что от 0.75 до 3 нормально
oldmerin.net
07-06-06 19:12
sanenja Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #5
RE: Давление масла
у меня бензиновый 2,3 давление на холостых почти 3! когда едешь 3 ! незнаю есть ли разница на бензиновых и дизельных моторах давление масла
E39 523
07-06-06 22:09
zeka Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #6
RE: Давление масла
nu u menja toze kogda edish 3, i kogda spokoino poezdish to na holostih 4utj menjshe 3!
07-06-06 23:58
Почётный Мерсовод
Сообщение: #7
RE: Давление масла
я имел ввиду когда только заведешь машину! да впринципе у меня всегда 3 давление
E39 523
08-06-06 18:42
Danone Не на форуме
Активист
Сообщение: #8
RE: Давление масла
На прогретом тоже гдето скачет в пределах 1.5-2.0, ностало после того как минералку поменял на полусинтетику..
13-06-06 22:50
zeka Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #9
RE:  Давление масла
Danone писал(а):На прогретом тоже гдето скачет в пределах 1.5-2.0, ностало после того как минералку поменял на полусинтетику..
taze samaja istorija, skazali sto iz-za togo sto maslo bolee zidkoe, a mineralka po gushe budet!
14-06-06 12:19
freeman™ Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #10
RE: Давление масла
u menja 2.3 benzin do zamenq masla bqlo 1.5 - pomenjal po4emuto stalo 1.9-2.0
"Поворотник не работает, следи за пальцем."
W210 320cdi 02g. 145kw avtomat
20-10-06 16:11
Graf Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #11
RE: Давление масла
По мануалу на прогретом, на холостых (правильных) не ниже 0.3, в реальности если уже меньше 1, то первый звонок, меньше 0.5- второй. Часто при продаже специально подымают холостые, соответственно давление выше, чистой воды обман. Если на прогретом, на холостых 3 , 99% врёт датчик или проблема. На исправном, на холостых и прогретом, 3 быть не может.
25-04-07 16:34
Почётный Мерсовод
Сообщение: #12
RE: Давление масла
датчик проверяется очень лекго! зажигание врубаешь если стрелка поднялась хоть на сколько то ! то датчик мертвый при повороте ключа стрелка должна лежать на нуле
E39 523
25-04-07 16:52
zeka Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #13
RE: Давление масла
Nu ja to uze spokoin, s davlenijem masla vse v norme, sprasival u znajushih ljudei, skazali sto tak i dolzno bitj na horoshem motore!
26-04-07 0:58
Alehen Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #14
RE: Давление масла
Mnogoe zavisit ot kachestva i vjazkosti masla, a takzhe ot togo skoljko mashina probezhala ot poslednei zameni!
БМВ ездит быстро, а Мерседес всегда
23-09-07 20:06
Alf Не на форуме
Проявляю интерес
Сообщение: #15
RE: Давление масла
Если минералка гусще, то значит синтетическое наоборот?...В мою с самого её рождения лили Mobil синтетику...давление всегда 3...хотя если задать жару или летом при температурах 90+ понижается где то до 2.7...
E280 104.942, 94г, А (220 л.с.)
Icq - 459083
27-09-07 16:33
Jamal Не на форуме
Проявляю интерес
Сообщение: #16
RE: Давление масла
хм
у меня она вобче не опускаеться ........ Что было раньше когда давиш на газ на верху Щяс всегда наверху проблема в насосесе или масло поменять???
3.0 124 апарат дизель
[Изображение: fed9e9d6ce8a.gif]
09-08-08 9:42
Почётный Мерсовод
Сообщение: #17
RE: Давление масла
Jam1k писал(а):хм
скорее датчик накрылся
E39 523
09-08-08 10:46
stace Не на форуме
Проявляю интерес
Сообщение: #18
RE: Давление масла
у меня залито синтетика в машине отлично
давление всегда 2 или 1.5 на нейтрале
а ты щелкни пальцем по нему в район где показывает
я понимаю смешно но ты попробуй.
W124, 2.5 Diesel 66 KW. Manual Transmission
13-09-08 18:55
pavelak Не на форуме
Проявляю интерес
Сообщение: #19
RE: Давление масла
непарся у меня тоже также и у меня 2.5д
15-05-09 20:42
Jonny Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #20
RE: Давление масла
(13-09-08 18:55)stace писал(а):  а ты щелкни пальцем по нему в район где показывает
кстати, она тогда шевелится Smile
у менай на горячию 3, на прогретую 1.8-2
:cowboy:
15-05-09 20:47
Serzz Не на форуме
Проявляю интерес
Сообщение: #21
RE: Давление масла
А где этот датчик давления масла находится, и сколько их вообще на машине?
22-05-09 20:59
djom Не на форуме
Проявляю интерес
Сообщение: #22
RE: Давление масла
Датчик давления масла расположен чуть ниже масленного фильтра и ближе к морде авто.
Деталь номер 149.
Прикрепления Изображения
(Последний раз сообщение было отредактировано 23-05-09 в 17:03, отредактировал пользователь djom.)
23-05-09 16:33
Serzz Не на форуме
Проявляю интерес
Сообщение: #23
RE: Давление масла
И каким же образом он подает сигнал на стрелочный прибор?
23-05-09 23:41
zeka Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #24
RE: Давление масла
по проводу! на первой фото видно!
23-05-09 23:54
Serzz Не на форуме
Проявляю интерес
Сообщение: #25
RE: Давление масла
Вчера пытался разглядеть датчик сверху, но так и не увидел, доступ плохой, руки не просунуть.. Неужели до него можно добраться тока снизу?
26-05-09 6:16
Создать ответ
Похожие темы
Тема: Автор Ответов: Просмотров: Посл. сообщение
  w124 250D свистит печка Kolt 11 8,913 29-11-14 17:23
Посл. сообщение: roman1
Exclamation W124-250D схема вакуумных магистралей edvard_75 2 6,318 02-08-10 16:13
Посл. сообщение: ronka30
  Датчик давления масла, 111 мотор w124 methos3d 3 6,116 08-04-10 20:48
  mercedes w124 250d вопрос по пружинам Kolt 12 8,518 25-03-10 11:46
Посл. сообщение: dolly
  MB w124 250d Первая передача плохо втыкается vacan 20 12,832 20-03-10 22:58
  W124 250D Безбожно врёт датчик горючего... -=Goose=- 11 5,455 19-03-10 21:24
  mercedes w124 300d лампа уровня масла Efiop 6 4,943 06-12-09 16:39
Посл. сообщение: puzla7
mercedes w124 250d странный звук Kolt 24 10,774 05-11-09 23:46
Посл. сообщение: Kolt
  mercedes w124 250d печка не греет. pavelak 10 7,664 11-10-09 16:27
Посл. сообщение: pavelak
  mercedes 124w 250D сцепление pavelak 14 8,088 19-09-09 19:31
Посл. сообщение: eDiCk
Переход:
Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)
