Создать ответ
Рейтинг темы:
  • Голосов: 0 - Средняя оценка: 0
mercedes w140 350td Вибрация на руле при 80-90 км/ч.???
Автор Сообщение
voly99 Не на форуме
маньяк за рулем
Сообщение: #26
RE: Вибрация на руле при 80-90 км/ч.???
(19-05-09 22:10)kostik-sh писал(а):  Проверь передние подшипники на предмет люфта.
врядли ,если подшипник то он гудеть сперва начинает,а если люфт без гудения то руль бьет на лубых скоростях
mercedes сцуко машина надежная
но сцуко дорогая в ремонте и
не очень часто ломающаяся
но как всегда непредвиденно
СЦУКО хороший авто
19-05-09 22:22
Найти все сообщения Цитировать это сообщение
paik1980 Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #27
проверь деталь номер 44, вот на этой картинке
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?...B&vin=&ml=
если я не ошибаюсь это аморт успокоитель и если у него пустой люфт имеется то именно так и будет мотать руль.
w210 e320cdi
20-05-09 8:10
nerpa Не на форуме
Club Friend
Сообщение: #28
(20-05-09 8:10)paik1980 писал(а):  проверь деталь номер 44, вот на этой картинке .....если я не ошибаюсь это аморт успокоитель и если у него пустой люфт имеется то именно так и будет мотать руль.
:biggrin: изделие под Nr.44 (цена 40 usd.)поменяно при начале борьбы :biggrin: вибрация стала мягче :sorry:
20-05-09 8:58
kostik-sh Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #29
Значит проблема скорее всего с рулевой, проверяй на предмет люфта рулевой редуктор, наконечники и втулки маятника.
20-05-09 9:23
mers124 Не на форуме
Активист
Сообщение: #30
У меня было точно так же, 80 - 90км\ч -било руль, до 80 и после 95 нормально. В апреле решил переобуться на летнею резину, отдал знакомому шиномонтажнику новые диски с резиной ( до этого доверял кому попало ), и попросил , мол отбалансируй как для себя . Вернули колеса и сказали что в ноль. Выехал на шоссе и вот счастье -вибрации нет вообще. Потом как оказалось у этих дисков вылет не тот( ЕТ), надо ставить промежуточные шайбы,диски, иначе при резких поворотах колесо било об аморт. Заказал токарю толщина 10 мм, поставил, в городе нормально, об аморт не задевает, выехал на шосссе и опять 25 - вибрация на руле там же, только еще ужасней... Снял проставки - нет вибры, понятно - кривые, отшлифовали ,теперь все нормально. Вот почему мне думается , что дело скорей всего в дисках, резине,торм.диске, ступице, подшибнике и т.д., небольшая неровность где то, и вибрация уже будет. Были случаи говорят, что вибрация была от куска грязи прилипшего ко внутренней стороне диска.
20-05-09 11:20
kpokyc Не на форуме
Член МВ Клуба
Сообщение: #31
(20-05-09 11:20)mers124 писал(а):  Были случаи говорят, что вибрация была от куска грязи прилипшего ко внутренней стороне диска.
У меня была похожая ситуёвина. Зимой съездил на мойку, помыл машину. Потом припарковал у дома. Вечером поехал по делам, заметил, что какое-то биение непонятное... Рванул к знакомому шиномонтажнику, он колёса передние снял, щётку мне в руки дал и говорит - очищай диски с внутренней стороны. После этого стало как было раньше - всё ровно и хорошо.
Но это к Серёгиной ситуации не подходит - лето ж на дворе....
The soul smells like diesel
20-05-09 20:42
Вебсайт Найти все сообщения Цитировать это сообщение
Alex888 Не на форуме
Проявляю интерес
Сообщение: #32
Была проблема на 124 похожая поменял рулевой наконечник,вертикальную тягу и проверил все саленблоки пропало! короче Серёжка сделай нормальный и полный осмотр ходовой тогда я думаю что-то вылезет!!!
21-05-09 20:17
eDiCk
Не зарегестрирован
Сообщение: #33
(21-05-09 20:17)Alex888 писал(а):  Была проблема на 124 похожая поменял рулевой наконечник,вертикальную тягу и проверил все саленблоки пропало! короче Серёжка сделай нормальный и полный осмотр ходовой тогда я думаю что-то вылезет!!!
да он уже всё сделал, толи так делают, толи запчасти гавно
либо рулевая колонка в попе
21-05-09 20:19
nerpa Не на форуме
Club Friend
Сообщение: #34
(21-05-09 20:19)eDiCk писал(а):  ......толи так делают, толи запчасти гавно
ну спасибо:sorry:
делаю сам(осуществляю чуткое руководство),запчасти(на LEMFÖRDER)прошу не гнать,про рулевую в попе не надо :wink: она хорошая,люфта нет,редуктор перебран Secret
21-05-09 20:35
starik Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #35
Значит тут замешано Колдовство !!! )))))))))))))))
Злой и очень Вредный Старикашка !!!
( Ацткий Сотона )
[Изображение: userbarakzc7.jpg]
21-05-09 20:37
Проявляю интерес
Сообщение: #36
Сделай полную диагностику в мерс центре не знаю как у вас у нас стоит 800еек тебе дадут бумагу в которой будут написаны все твои проблемы в плоть до замены лампочки и тогда можно им предявить что осмотр сделан а проблема осталась!
21-05-09 20:45
Активист
Сообщение: #37
(21-05-09 20:45)Alex888 писал(а):  Сделай полную диагностику в мерс центре не знаю как у вас у нас стоит 800еек тебе дадут бумагу в которой будут написаны все твои проблемы в плоть до замены лампочки и тогда можно им предявить что осмотр сделан а проблема осталась!
Ага, может и деньги вернут?:biggrin:
21-05-09 21:03
-=ZekA=- Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #38
Привет, такаяже фигня один-в-один тоже на 140 350м поменял вссеееее... ничего не помогло после того как поменял передние подуушки задней балки, стала как новая.... подушки стоили в районе 700 крон пара.... меняли правда пол дня... а так чего только не делал...
:pleasantry:
24-09-09 8:16
Jakut Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #39
у меня таже тема но вибрация на 130-140 появлаеца , у меня нету спереди центровочных колец в них дело
30-11-09 19:40
voly99 Не на форуме
маньяк за рулем
Сообщение: #40
(30-11-09 19:40)Jakut писал(а):  у меня таже тема но вибрация на 130-140 появлаеца , у меня нету спереди центровочных колец в них дело
возможно в них дело и есть
СЦУКО хороший авто
30-11-09 21:44
kakakaoo Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #41
RE: mercedes w140 350td Вибрация на руле при 80-90 км/ч.???
coach outlet
cheap nike air max
coach factory outlet
canada goose
canada goose outlet
coach outlet online
uggs
kate spade outlet
uggs outlet
canadian goose
ugg boots
nike air max
michael kors handbags
kate spade handbags
canada goose outlet
pandora charms sale
birkenstock outlet
coach outlet online
michael kors outlet
dansko shoes
nike air max 1
pandora jewelry official site
kate spade outlet
air max 90
timberland boots outlet
pandora charms
nike air more money
ralph lauren sale clearance
pandora outlet
adidas shoes
kate spade
mont blanc pens
ugg outlet store
louis vuitton outlet store
supra shoes
kate spade outlet store
fitflops
salvatore ferragamo shoes
cheap nfl jerseys
ugg boots
pandora charms sale clearance
coach outlet
fendi handbags
nike huarache
nike air max shoes
nike outlet
michael kors outlet online
coach canada outlet
ugg outlet
cheap jordans
jordan shoes
tory burch outlet
fitflops
coach outlet
nfl jerseys wholesale
fred perry
ralph lauren outlet
birkenstock shoes
air max 97
coach outlet
kate spade outlet
new balance outlet
adidas nmd
michael kors outlet
minnesota twins jerseys
moncler jackets
adidas originals
ultra boost
coach outlet
pandora jewelry
coach outlet
nike dunks
uggs canada
moncler jackets
fitflops
coach outlet
coach outlet
replica watches
philipp plein shirt
lacoste polo shirts
ralph lauren outlet
canada goose jackets
mulberry handbags
kate spade handbag
kate spade handbags
nike outlet
adidas stan smith
seattle mariners jerseys
yeezy 350 boost
supreme clothing
ray ban sunglasses
burberry outlet
michael kors outlet
moncler outlet
adidas superstar
uggs outlet
christian louboutin outlet
timberland outlet
asics outlet
cheap jordans for sale
nike air max 87
181008yueqin
08-10-18 11:15
vastrix Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #42
wjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwj
audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comkinozones.rulaserlens.rumedinfobooks.rump3lists.ru
spicetrade.ruspysale.rustungun.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserpulse.rulaterevent.rulatrinesergeant.ru
layabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.ru
mailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.runameresolution.runaphtheneseries.ru
narrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ru
objectmodule.ruobservationballoon.ruobstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ru
onesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.rupapercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ru
parkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.ru
rabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.ru
readingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.rurectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ru
regeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ru
scrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.ru
semifinishmachining.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.ru
telangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.ruultramaficrock.ruultraviolettesting.rujobstress.ru
jogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.rujournallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.ru
kaposidisease.rukeepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.ru
kickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ruknockonatom.ru
knowledgestate.rukondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.ru
lacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.ru
lammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.ru
languagelaboratory.rufactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.ru
galvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.ru
gatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.rugeartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.ru
geriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ruhabeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ru
haemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ru
handportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ruhangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ru
harmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ru
heatinggas.ruheavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.ru
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
(Последний раз сообщение было отредактировано 25-10-18 в 11:00, отредактировал пользователь vastrix.)
25-10-18 10:56
Почётный Мерсовод
Сообщение: #43
XI19StPEAbGoLoCCSaBaUnRoKeXIJOXIAlSaZoFiXVJoFFCSWiMiSiGaXYNa
HiXIIVLeBeJaJaScClWeLeJeRiCiKiTeCDMuPuVoXXWeSeWhMiWisiBiUd
JiQuPiJTXVRAElXIVoitJaDiFEViEdXVChskPaXIAgZeIsAgAlJoStXIAg
DCZediPhZeWhArDiOPAgDaCMReMaIaXVJeRuJoFrAnCPMTXXZeISZvIIWi
XXXXdiCaSAZabcDoAGMIBodiStPoAlXXJoPrDLARXXThViDaWiThAlBlWo
wwwwSaXXGrViBOWiCaEuStEdIIwwJuNeWIThCDXIXIXIIIGeLiJaAcSaIr
BeGrDoDoRuIIInGRApMBBrDaGaUpWiMaViXIAsGoFeXXSeXXErIIStWiMo
GiAlGediBlAnToAlACCDprXIRiClRiwwThMe
07-11-18 8:52
Почётный Мерсовод
Сообщение: #44
Th95риnuXIISGlLiMaоврхKnCoFiерWiUmIlасClErреShTeреAtосClняPa
ноMaIIовCoCDYeничеSuниAhCrNaDoCrJaWiLoAlXXозомKaтиасRaHyCDов
вакнPrRATsTbосPrIfантиерDoудMaботлсериHoдуниSSCRедskнаAuEdLi
ArAuSwRoSSодOZраикДаCaJaHeWiедслнаNaXVздзвWiздзгMeедDaерDVка
MBытSaTrPGLyEGапобNuводеLaMyARупацSmDOбореедерCDCoWiерUnWiMo
TeHoTrOnHaUnXIChWaXIздTrгрAl94риосXIXIосXVтитиThортиThтиDVти
тиThIIажвоерэтетерудосCDкнетосонканидаабпоасолашедDVDVDVерос
едMoPhдаPoDVудедакздWiIs
20-11-18 13:10
Создать ответ
Похожие темы
Тема: Автор Ответов: Просмотров: Посл. сообщение
  w140 2.8л разъём моторной косы перепутаны пины igor1972 2 2,633 25-11-18 10:02
Посл. сообщение: vastrix
  Греица мотор w140 s 350 tdi 95 г Moco 11 5,256 25-11-18 4:34
  Приборный щиток, показатель топлива в баке W140 S350td, ybarbarich 2 3,147 25-11-18 3:17
  W140 S350TD увелечение мощности двигетеля. www.zaluzi.lv 9 7,354 24-11-18 23:39
  w140 авто не заводиться??? max-im 7 5,551 24-11-18 20:34
  w140 s 350 крузконтроль нужна помощ sstehsik 3 4,029 24-11-18 20:16
Exclamation mercedes W140 S350TD 1995- проблема зажигания ybarbarich 3 5,210 24-11-18 13:19
  Mercedes W140 300TD Рассход топлива poligon1 8 7,172 24-11-18 12:57
  Mercedes W140 300TD Обогрев заднего стекла poligon1 3 5,054 24-11-18 12:20
  Mercedes W140 300TD Свеча накала poligon1 3 4,654 24-11-18 12:04
Переход:
Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)
