Создать ответ
Рейтинг темы:
  • Голосов: 0 - Средняя оценка: 0
mercedes C220 CDI W203 Помогите, не заводится !!!
Автор Сообщение
alexei_kaz Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #1
Вчера поставил машину, все нормально было. сегодня пришел заводить, открыл нормально, повернул ключ, лампочка спирали погасла, поворачиваю дальше а эффекта 0. никакого звука, никаких попыток прокрутить стартером. что может быть такое??? помогите пожалуйста!!!
21-09-10 12:16
Найти все сообщения Цитировать это сообщение
Vil Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #2
RE: Помогите, не заводится C220 CDI W203!!!
ключ!
21-09-10 12:56
Зашёл на огонёк
Сообщение: #3
что именно с ключом?
21-09-10 13:01
ronka30 Не на форуме
Модератор
Модератор
Сообщение: #4
это не ключ, если бы ключ ты бы не повернул замок до зажигания. сложно будит без диагностики , для начала проверить все провода от реле до стартера и само реле , что на него приходит что нет.
Русский я учил не зря:
Матерюсь без словаря
21-09-10 13:59
Вебсайт Найти все сообщения Цитировать это сообщение
Vil Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #5
(21-09-10 13:59)ronka30 писал(а):  это не ключ, если бы ключ ты бы не повернул замок до зажигания. сложно будит без диагностики , для начала проверить все провода от реле до стартера и само реле , что на него приходит что нет.
у меня на Е300 точно также.
вставляешь,проглатывает, все горит, спираль гаснет, и ... тишина.
беру другой ключ и всё заводится.
поменял батарейки впервом ключе - прошло. но думаю совпадение.
аутокей - говорит ключ умирает
(Последний раз сообщение было отредактировано 21-09-10 в 14:11, отредактировал пользователь Vil.)
21-09-10 14:10
Модератор
Модератор
Сообщение: #6
если замок и ключ не "подружиться" он не даст провернуть .
21-09-10 14:12
Vil Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #7
ну а если "подружились"? и не проварачиваеТ?
и еще вопрос ключ рыбка всегда должен быть с автозапуском? в смысле поворачиваешь и он сам заводит и отпускает стартер?
[Изображение: e4dba2eddf20.jpg]
21-09-10 14:24
Модератор
Модератор
Сообщение: #8
(21-09-10 14:24)Vil писал(а):  ну а если "подружились"? и не проварачиваеТ?
значит не подружился , если защелка от руля не отъезжает значит не подружился. на счет доводки надо смотреть старом в кодировках .
21-09-10 14:26
Vil Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #9
защелка от руля отъезжает
всё как надо. только не идет сигнал на стратер
(Последний раз сообщение было отредактировано 21-09-10 в 14:38, отредактировал пользователь Vil.)
21-09-10 14:37
Модератор
Модератор
Сообщение: #10
(21-09-10 14:37)Vil писал(а):  защелка от руля отъезжает
если защелка от руля отъехала значит ключ принят, тут не может быть половинчитых решений принят на половину и т.д. остаеться один вариант еще из области фантастики что в момент воздействия на ключ в нем теряется сигнал и рубит старт, других объяснений не может быть.
P.S.
батарейки на заводку машины не имеют абсолютно никакого отношения.
21-09-10 14:45
Vil Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #11
да про батарейки знаю, может просто после разбора/сбора ключа что то востановилось.
но тем не менее, такие осечки с ключом у меня были.
21-09-10 14:53
Модератор
Модератор
Сообщение: #12
(21-09-10 14:53)Vil писал(а):  да про батарейки знаю, может просто после разбора/сбора ключа что то востановилось.
при замене батареек также присходило механическое воздействие на ключ в случаи чего могло быть что то задето / поправлено на плате.
21-09-10 14:56
Зашёл на огонёк
Сообщение: #13
короче сегодня ходил смотерть что же там такое и выяснил что в одном блоке что то щелкает когда ключ поворачиваешь. в интернете посмотрел что этот блок называется (Модуль автоматического управления двигателем). в нем должно щелкать один раз или нет?
я так понял что в нем дело.
23-09-10 17:38
nerpa Не на форуме
Club Friend
Сообщение: #14
начнём с невероятного,посмотри клемму(+) на аккумуляторе...Gentleman
23-09-10 18:31
Вырвиглаз Не на форуме
Активист
Сообщение: #15
Короче, есть у 203их такая проблема. В замке стоит проц, который со временем начинает глючить от холода. Надо его менять. Лучше сразу в ЛС пишите.
23-11-10 8:48
kostik-sh Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #16
Топикстартер вроде из Казахстана Lol
Зачем сразу в ЛС, можно тут написать, всем интересно будет.
(23-11-10 8:48)Вырвиглаз писал(а):  Короче, есть у 203их такая проблема. В замке стоит проц, который со временем начинает глючить от холода. Надо его менять. Лучше сразу в ЛС пишите.
(Последний раз сообщение было отредактировано 23-11-10 в 10:39, отредактировал пользователь kostik-sh.)
23-11-10 10:35
Активист
Сообщение: #17
Я вроде и так все предельно ясно описал.
23-11-10 11:28
Почётный Мерсовод
Сообщение: #18
Ну я про стоимость услуг Gentleman
(23-11-10 11:28)Вырвиглаз писал(а):  Я вроде и так все предельно ясно описал.
23-11-10 13:13
Активист
Сообщение: #19
(23-11-10 13:13)kostik-sh писал(а):  Ну я про стоимость услуг Gentleman
Во-первых, чтобы говорить про стоимость, надо знать, какие именно услуги надо оказывать. Пока что я только указал на больное место этих машин. С какого-то года мерседес стал ставить туда другие процы и проблема больше не появлялась.
Надо диагностировать проблему.
И во-вторых, вопрос стоимости - дело личное. Обсуждается при встрече.
23-11-10 14:07
Создать ответ
Похожие темы
Тема: Автор Ответов: Просмотров: Посл. сообщение
Exclamation Mercedes C200 cdi W203 В аварийном режиме (не набирает больше 3000 оборотов) dnovoro 3 11,321 06-05-18 17:37
Посл. сообщение: t343630
  mercedes w203 2005 2,2cdi 110клв. abs,esp xpayne 0 652 09-12-17 21:03
Посл. сообщение: xpayne
  mercedes w203 2005 2,2cdi 110клв. не тянет xpayne 1 1,555 09-12-17 20:59
  mercedes w203 C220 CDI 2001 г. не заводится утром в мороз alexei_kaz 10 15,205 27-10-17 14:21
Посл. сообщение: ssdrob
  mercedes w203 cdi холодный пуск проблеммы Vulfsss 7 8,816 17-11-15 1:17
Посл. сообщение: Philgym
  Mercedes W203 220 CDI 2005 АКП рывки при переключении скоростей paidactor 2 4,884 09-06-14 18:37
Посл. сообщение: paidactor
  mercedes w203 дворники тупят andreis 7 10,012 18-12-13 15:00
Посл. сообщение: raiks
  Mercedes W203 220CDI как убрать воздух из топливной системы poligon1 6 14,667 09-12-13 18:57
Посл. сообщение: AndreyGuza
Smile W203 помогите. Tukaram 0 2,715 07-09-13 17:40
Посл. сообщение: Tukaram
  Mercedes W203 фары poligon1 9 11,695 26-05-13 20:43
Посл. сообщение: Esen
Переход:
Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)
