Создать ответ
Рейтинг темы:
  • Голосов: 0 - Средняя оценка: 0
audio COMAND
Автор Сообщение
eDiCk
Не зарегестрирован
Сообщение: #1
FAQ по Comand
Этот материал относится только к кузовам и аппаратуре перечисленной ниже:
Информация предоставлена сайтом http://www.benzclub.ru
Comand 2.5
220/215 до рестайла 03 года
[Изображение: 25.jpg]
Comand 2.0-220
220/215 с рестайла 03 года и до рестайла 04 года
[Изображение: 20-220.jpg]
Comand 2.0
210/208 с рестайла 99 года
163 только Европа
[Изображение: 20.jpg]
Comand 2.0-203
203/209 до рестайла
463 с рестайла 00 года до рестайла 07 года
[Изображение: 20-203.jpg]
Comand 2.0-230
230 до рестайла
[Изображение: 20-230.jpg]
Команд 2.5 Кассетный и НЕ проигрывает CD диски. Привод в Команде только для навигационных дисков.
Команды все остальные ПРОИГРЫВАЮТ CD диски(хоть правые хоть левые своим приводом.
Команд НЕ проигрывает DVD.
Дисков с навигационными картами России и Прибалтики в природе НЕ существует.
Чтобы изменить язык(например с немецкого на английский) нужно установить в привод навигационный диск.
Навигационные диски для 220/215 кузовов до 09-99г формата TravelPilot, после 10-99г и для всех остальных Командов TravelPilotDX.
К Команду существует дистанционный ИК пульт
[Изображение: remote.jpg]
Команд МОЖНО русифицировать.
[Изображение: russ.jpg]
К Команду МОЖНО подключить ОРИГИНАЛЬНЫЙ Bluetooth интерфейс с управлением с руля и индикацией на приборке(не дешево)
[Изображение: bluetooth.jpg]
[Изображение: bluetoothsap.jpg]
К Команду подключается оригинальный, только оптический, CD чейнджер или через оптический адаптер Alpine KCA-430A любой чейнджер Alpine с шиной M-bus в т.ч. CHA-S634 c MP3. Через адаптер KCA-430A сохраняется управление с руля и индикация на приборке, хотя и отсутствуют теги и деление треков по папкам.
[Изображение: cdd2b.jpg]
[Изображение: cdchas634.jpg]
Телевизор работает не от того что есть кнопка [TV](она есть у всех), а от того что установлен TV тюнер(не у всех). С телефоном аналогичная ситуация
[Изображение: notv.jpg]
Если TV тюнера нет его можно доустановить(не дешево).
Чтобы смотреть DVD нужно сначала установить TV тюнер или его эмулятор(дешевле чем тюнер), а к нему уже подключить любой(пролежни например) DVD проиграватель. Управление DVD проигрывателем будет возможно ТОЛЬКО с его родного ИК пульта, с самого Команда и руля НЕТ.
Если телевизор НЕ показывает во время движения машины это МОЖНО исправить.
Если Команда нет его МОЖНО доустановить(не дешево).
[Изображение: retrofit140.jpg]
[Изображение: retrofit129.jpg]
[Изображение: retrofit124.jpg]
[Изображение: retrofit202.jpg]
Поменять Команд на другой(рестайлинговый, DVD, с 211 кузова и т.п.) можно, но или очень дорого или настолько дорого что проще продать машину и купить с нужным.
Доустановить Команд предназначенный для другого кузова не смотря на полное внешнее сходство(например на 163 от 210) в 99% случаев просто так нельзя. Потребуются переделки аппаратной части.
Если машина предназначена для Японского рынка все что написано тут к ней НЕ относится.
Если Команд неисправен его как правило МОЖНО отремонтировать. Не надо сразу обзванивать помойки и дилеров.
01-02-08 19:18
Цитировать это сообщение
jaan270ecdi Не на форуме
Проявляю интерес
Сообщение: #2
RE: FAQ по Командам
К 211 тоже блютуф можно подключить.
01-02-08 19:29
Найти все сообщения Цитировать это сообщение
paik1980 Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #3
распиновка COMMAND 2.0/2.5
тута распиновка комманда 2.0 и 2.5
http://teletehnika.km.ru/articles.php@id=181
w210 e320cdi
19-10-08 13:06
Почётный Мерсовод
Сообщение: #4
RE: распиновка COMMAND 2.0/2.5
тут для w208-w210,w203,w163
http://audiocomp.de/comand-pin.html#208
w210 e320cdi
19-10-08 14:07
Почётный Мерсовод
Сообщение: #5
RE: FAQ по Командам
руководство по пользованию команда, на различные модели MB
C, CL, CLK, E, G, S, SL, SLK
англ. яз
COMAND Operator's Manuals for most 2001-2005 MB'
w210 e320cdi
25-10-08 2:25
Почётный Мерсовод
Сообщение: #6
RE: FAQ по Командам
Разбираем Команд 2,0, описание на английском языке
Comand 2.0 Servicing and Disassembly
w210 e320cdi
26-10-08 4:51
Почётный Мерсовод
Сообщение: #7
RE: FAQ по Командам
TV-тюнер для систем MB Comand
http://www.erta.ru/video/tv-tuner/tuner-print.shtml
Прикрепления
.gif  tv-tuner_mb_comand.gif (Размер: 32.61 Кб / Загрузок: 305)
w210 e320cdi
28-11-08 15:17
ronka30 Не на форуме
Модератор
Модератор
Сообщение: #8
audio COMAND
кое что по COMAND
.pdf  2001_C_COMAND.pdf (Размер: 2.37 Мб / Загрузок: 73)
.pdf  2001_CLK&E_COMAND.pdf (Размер: 1.7 Мб / Загрузок: 55)
.pdf  2002_E&CLK_COMAND.pdf (Размер: 1.96 Мб / Загрузок: 63)
.pdf  2004_E_COMAND.pdf (Размер: 2.28 Мб / Загрузок: 37)
.pdf  2005_E_COMAND.pdf (Размер: 2.47 Мб / Загрузок: 28)
проверка на наличие ошибок (кодов неисправности) и стирание ошибок(кодов неисправности ) из памяти COMAND
.pdf  AutoklimaComand.pdf (Размер: 32.25 Кб / Загрузок: 70)
вход в инженерное меню некоторых моделей COMAND (для снятия блокировки видио во время движения и т.д.)
http://home.online.no/~alla-ra/artimages...des_k_.pdf
01-08-11 10:20
Вебсайт Найти все сообщения Цитировать это сообщение
Rong Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #9
RE: audio COMAND
(01-08-11 10:20)ronka30 писал(а):  вход в инженерное меню некоторых моделей COMAND (для снятия блокировки видио во время движения и т.д.)
С нажатием MUTE+TEL+SERV в течении 45 секунд, и даже более, ну не входит COMAND в инженерное меню, хоть ты тресни...!Madi11044
Как отключить блокировку видео при движении?Sos
14-12-14 22:49
raiks Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #10
RE: audio COMAND
Отключи импульс спидометра.
Магазин индусский,говори по русски!!!
MB W212 2.2CDI 100kw 12/2011a. A.
http://deltaservice.ee/
+37256917549
15-12-14 17:56
Rong Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #11
RE: audio COMAND
(15-12-14 17:56)raiks писал(а):  Отключи импульс спидометра.
Импульс спидометра на COMAND?
Как это сделать? Через диагностику?
16-12-14 15:57
raiks Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #12
RE: audio COMAND
Мафон вытащи и отключи от него проводок.
http://teletehnika.info/collection-of-so...cedes.html
очень большая коллекция разъёмов автомагнитол и не только...... Добро пожаловать.
+37256917549
(Последний раз сообщение было отредактировано 16-12-14 в 21:05, отредактировал пользователь raiks.)
16-12-14 20:40
Rong Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #13
RE: audio COMAND
(16-12-14 20:40)raiks писал(а):  Мафон вытащи и отключи от него проводок.
А более гуманного способа нет?
17-12-14 23:54
raiks Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #14
RE: audio COMAND
Более гуманный способ у вас не сробатывает.
+37256917549
18-12-14 21:26
DozavR Не на форуме
Прохожий
Сообщение: #15
RE: audio COMAND
Подскажите где искать концы проводов с выхода AUX? У меня стоит comand 2.0 (4й в шапке темы). Кузов W203 универсал. Не обнаружил у себя ни подключенного ТВ-тюнера, ни CD-ченджера. Провода уходят куда-то под пассажирское седло справа.
08-07-16 7:19
vastrix Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #16
RE: audio COMAND
Ab38PEApOuAsGaJoFrmpStIIUnFaDVWiEvBoFlAsXXdeWiTeBiElElLuJoOr
LiXXMaXIIIDrCrGePrScTaPaAGMaCDRePeFiJeSiGrDAVoThCaCeMaHeMa
RuMaTiNoFEPiDCSeEaJeJoJaXVCaJaIQRoZeXVRuKrLoDVtaReTamaPiZe
KaLoSeDiCRChXXBROPSwBiIINoJoPSNSMoCoKrMePiBaRompPaRiEdFlPh
XXXXSeSaAiSiCaXXIUToDaSeFiDiPoAtBAAlIaTaXVKeJaPrViLocaPuPa
VaWIRePDMcBoChShCeDiMiPaSiTuCDJeCDXVStToItPeJKFrJoRuXIThCE
IIthViwwSuDVJesaApMTXXCrXVcaIQArTaAnUMwwRoThInYeToDeWiXXXX
XVJeRiSeAfCDJeMoJoMiStRoIIWiAlGaXIOn
10-11-18 18:00
Почётный Мерсовод
Сообщение: #17
RE: audio COMAND
об22ырBeодRoRoStQuедроерPeTeахKaрекнабреодJeабTeDeтаасDaJoDV
OHаовтIsSiMrмотрсбXVXVBoTeDuтрThасLaPSDoDaедернивтстAuMOXVCi
BrWoMaJaWaXIXXиекносруPaELThкнLoMePeOxZeSethэтакSuFrBeихосер
снернаskJeкнкнZeGRHaslZeZeZeZeskZeAuspspspолZeZeDCZeтатаWEXI
KrLeLCVtсводZSроReSeLoтаFMARABCDмоCoVaелпоDVоргрдеWiWiMcPRDe
PaClAdачашлеBrучучучерUtXXздатосRoучедриососчетиThтибоNiтити
IrSaFoтитаегосPMодAlанCrэтчеMiосчеудерсбниXXоровCDWEWEWEудWI
кнудудPeспосанаштсудеруд
23-11-18 19:09
Создать ответ
Переход:
Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)
