Создать ответ
Рейтинг темы:
  • Голосов: 1 - Средняя оценка: 4
Mercedes w140 300TD Во время езды пропадает тяга двигателя
Автор Сообщение
ннн140 Не на форуме
Прохожий
Сообщение: #1
Во время езды пропадает тяга двигателя, не тянет больше 3000 оборотов. Когда глушу, а потом завожу едет нормально, через какое-то время все повторяется. Менял турбину, клапана егр, тнвд,мозги двигателя- все по- старому. Старуха ничего не показывает! Кто сталкивался с такой проблемой и смог ее решить-дайте совет!!!!!!
(Последний раз сообщение было отредактировано 21-10-12 в 20:42, отредактировал пользователь ннн140.)
20-10-12 18:21
Найти все сообщения Цитировать это сообщение
ronka30 Не на форуме
Модератор
Модератор
Сообщение: #2
RE: Во время езды пропадает тяга двигателя
http://rus.clubmb.ee/announcements.php?aid=10
Русский я учил не зря:
Матерюсь без словаря
21-10-12 5:05
Вебсайт Найти все сообщения Цитировать это сообщение
Moco Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #3
RE: Mercedes w140 300TD Во время езды пропадает тяга двигателя
Такаяаже беда на 350 тди.. Подскажите в чём проблема?? Тяга пропадает при езде заглушиш машину заведёш всё норм на Какоито время!
25-01-15 12:45
raiks Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #4
Один раз как то у знакомого на В124 3,0Д обнаружил под капотом у лобового стекла в правом углу, большой разъём.Когда стал его шевелить,обратили внимание на изменения в работе мотора , даже на холостом ходу. Когда я разобрал разъём то обнаружил там зелёные контакты. Я их почистил , смазал и поставил обратно.
Потом он мне звонил и сказал что машина стала летать и обороты быстро набираться.
Так что не знаю, посмотрите, может и поможет вам моя история.
Магазин индусский,говори по русски!!!
MB W212 2.2CDI 100kw 12/2011a. A.
http://deltaservice.ee/
+37256917549
(Последний раз сообщение было отредактировано 25-01-15 в 15:39, отредактировал пользователь raiks.)
25-01-15 15:38
Moco Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #5
Спасибо проверю нсли што напишу)) нехочеца как создател етои теми менять еше турбину или еше штото))
25-01-15 21:49
Moco Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #6
Болше некто не сталкивался ?? Подскажите ребят нехочу пол машины позабрать опять))
26-01-15 11:01
CMEPTb Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #7
у меня была похожая проблема... если я так понимаю больше 3000 об. не идет = АВАРИЙНЫЙ режим... а что может вызвать аварийный режим... ? да всё что угодно!
Тут есть несколько вариантов... надо взять бубен немного благовония и сделать 30 кругов вокруг автомобиля читая молитву... подкопотное пространство надо отдельно обкурить спец травами.... НУ еще я слышал что вроде изобрели ДИАГНОСТИКУ и вроде помогает...
27-01-15 11:14
Moco Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #8
(27-01-15 11:14)CMEPTb писал(а):  у меня была похожая проблема... если я так понимаю больше 3000 об. не идет = АВАРИЙНЫЙ режим... а что может вызвать аварийный режим... ? да всё что угодно!
Помоему форум и создан штобы делица !! А не умничать ! Вот ты чини блогов они сваю тачку.. Нсли нет совета то и нах тут умничт))
29-01-15 13:56
Moco Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #9
29-01-15 13:56
CMEPTb Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #10
Столько ошибок в одном предложении аж читать противно!!!
Да я в принципе не собирался умничать... Я просто говорю, что может быть, что угодно и лишь диагностика, точно скажет тебе, что там не так!
04-02-15 16:28
Moco Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #11
Противны ты наш ))) ник грозни сам нежинка))
Неруски я поетму куча ошибок.. Самаучка.. Где-то даже заране извенялса за ошибки.. Всё зделал.. На 450 евро запчасти и 70 работа .. Машина летит)
(Последний раз сообщение было отредактировано 06-02-15 в 21:25, отредактировал пользователь Moco.)
06-02-15 21:22
raiks Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #12
Moco
Расскажи что отремонтировал , на такую сумму ?
+37256917549
08-02-15 13:13
Moco Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #13
На самом деле 200 евро на радиатор с тои суми если снять то 330.. Поменял клапан егр.. Так как там естонцы я так и непонел штоза клап Мб! Даже не обиснили ! Егр 159 клап Мб 95 и Какоито пракладка .. Я сам неособо розбираюс в ремонте машин, другая професия уменя ) а так как я проверил машина норм ушол доволни и нераспрашивал ) поетму сори за такои ответ ..
Совет тем кто w140 покупает с маторам 3,5тди ) проверьте чателно) я купил год назад за 1800. За етот год 2500 вложил туда)
(Последний раз сообщение было отредактировано 08-02-15 в 14:32, отредактировал пользователь Moco.)
08-02-15 14:20
CMEPTb Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #14
Видимо мембрану на ЕГР поменяли... и клапан вакуумный к турбине... тоже самое что и у меня было...
08-02-15 17:58
Moco Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #15
Да штото с воздухом связно было!
08-02-15 18:27
raiks Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #16
Починил, вот и хорошо. Теперь на долго хватит.
+37256917549
08-02-15 21:29
Moco Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #17
(08-02-15 21:29)raiks писал(а):  Починил, вот и хорошо. Теперь на долго хватит.
Надеюс так и будет Smile мучалса долго
08-02-15 22:32
Moco Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #18
Долго непротинул Smile))
Опять такаяаже беда мощность пропал.. Завтро отвезу обратно.. Напишу если узнаю што небуд((
22-02-15 21:21
raiks Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #19
Пиши , даже интересно.
У меня тоже под капотом топлевный водяной поселился.
Третий день под капотом топливо течёт.
То из одной трубки, то из другой.
+37256917549
22-02-15 22:26
Igoryn_K Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #20
Привет всем у меня мерс 95г S350TD,причина похожая,на холодную тяга отлична и турбина хорошо хватает,но как только движок хорошо прогревается тяга проподает.Как будто сзади кто то держит!
Подскажите ребята!
27-02-15 20:01
Moco Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #21
пока времени небыло сездит .. Я напишу если розберус.. Пока грусть...знаю 1 ерг клапан предложит менять то пошли их на...))) точна неон
02-03-15 11:49
Moco Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #22
(02-03-15 11:49)Moco писал(а):  пока времени небыло сездит .. Я напишу если розберус.. Пока грусть...знаю 1 ерг клапан предложит менять то пошли их на...))) точна неон
EGR
02-03-15 12:55
raiks Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #23
Я на своей проблему решил. Заменили клапан опережения и давления в ТНВД.
Тянет теперь отлично на холодную.
Бмв Е39 3,0Д
+37256917549
07-03-15 16:12
Зашёл на огонёк
Сообщение: #24
(07-03-15 16:12)raiks писал(а):  Я на своей проблему решил. Заменили клапан опережения и давления в ТНВД.
Бмв Е39 3,0Д
Так,а у меня тогда что за хрень?Если не клапан ЕGR,то что?
08-03-15 18:32
raiks Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #25
Да фик знает. Постояла машина сутки , и опять та же хрень.
Завёл, норма. Поехал, тупит. Через три км дитя в садик отвёл. Прихожу обратно, завожу и всё ок.
+37256917549
10-03-15 20:13
Создать ответ
Похожие темы
Тема: Автор Ответов: Просмотров: Посл. сообщение
  w140 2.8л разъём моторной косы перепутаны пины igor1972 2 2,940 25-11-18 10:02
Посл. сообщение: vastrix
  Греица мотор w140 s 350 tdi 95 г Moco 11 5,639 25-11-18 4:34
  Приборный щиток, показатель топлива в баке W140 S350td, ybarbarich 2 3,442 25-11-18 3:17
  W140 S350TD увелечение мощности двигетеля. www.zaluzi.lv 9 7,922 24-11-18 23:39
  w140 авто не заводиться??? max-im 7 5,933 24-11-18 20:34
  w140 s 350 крузконтроль нужна помощ sstehsik 3 4,339 24-11-18 20:16
Exclamation mercedes W140 S350TD 1995- проблема зажигания ybarbarich 3 5,559 24-11-18 13:19
  Mercedes W140 300TD Рассход топлива poligon1 8 7,538 24-11-18 12:57
  Mercedes W140 300TD Обогрев заднего стекла poligon1 3 5,382 24-11-18 12:20
  Mercedes W140 300TD Свеча накала poligon1 3 4,981 24-11-18 12:04
Переход:
Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)
