Создать ответ
Рейтинг темы:
  • Голосов: 0 - Средняя оценка: 0
Mercedes C200 cdi W203 В аварийном режиме (не набирает больше 3000 оборотов)
Автор Сообщение
dnovoro Не на форуме
Прохожий
Сообщение: #1
Exclamation Mercedes C200 cdi W203 В аварийном режиме (не набирает больше 3000 оборотов)
Всем доброго времени суток. Я новенький на етом форуме, купил недавно w203 c200 cdi 2000 года
Авто находится в аварийном режиме (не набирает больше 3000 оборотов.)
До того как начать разбираться в етой проблеме, мотор несколько раз выходил из етого режима один раз при езде, 2 раза при заведении машины (то ест 5000 оборотов), а потом сразу обратно в аварийный режим.
Проверил дебиметр воздуха (он работает)
Мне подсказали что ето может быть заблокированы клапаны на коллекторе поставки воздуха. Разобрал, снял с електромотора и заблокировал в открытом состоянии (при етом не отключяя разетки из електромотора которая открывает ети клапаны.)
Проверял датчик B38 , который контролирует количество поставки воздуха в мотор (Ето мне продиагностировали в Мерседесе, Поставил новый)
Когда нажимаю на газ авто как будто хочет разогнатся, делается рывок при нажатии резко на газ, также когда отпускаю (как будто при определенном положении газа)
Когда проверял EGR, было видно что при етом положении газа, EGR начинает открываться вакуумом, но пором обратно падает. EGR проверял чипцами и он открывается до конца, почистил. Менял позициями два электро магнитных клапана (черные) к ним трубочки подходят вакуумные, одна из которых подходит к перепускному клапану турбины. Другой подходит к EGR.
На данный момент авто уже не набирает 5000 оборотов при заведении и нажатии на газ. Набирает толко 3500-3600, после етого сразу становится в аварийный режим.
Что можете подсказать, господа.
27-11-12 22:19
Найти все сообщения Цитировать это сообщение
raiks Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #2
RE: Mercedes C200 cdi W203 В аварийном режиме (не набирает больше 3000 оборотов)
Так если делал диагностику в мерседесе то какие ошибки показывает?
На спидометре лмпочка ошибки горит?
Магазин индусский,говори по русски!!!
MB W212 2.2CDI 100kw 12/2011a. A.
http://deltaservice.ee/
+37256917549
29-11-12 12:56
Вебсайт Найти все сообщения Цитировать это сообщение
Sedrik Не на форуме
Прохожий
Сообщение: #3
(27-11-12 22:19)dnovoro писал(а):  Всем доброго времени суток. Я новенький на етом форуме, купил недавно w203 c200 cdi 2000 года
Коробка переходит в положения R и P ? Если нет , то проверте селектор , была похожая проблема , при езде обороты поднимаются а скорость - нет. При выходе из строя селектора коробка входит в аварийный режим , и едет только на одной скорости от чего обороты ростут !
04-09-13 12:04
t343630 Не на форуме
Прохожий
Сообщение: #4
Жаль что так и не отписались как решили проблему... Дописываю.
Если ошибка М55 то Удалить заслонки в воздушном впускном коллекторе (или перевести их в открытое положение и снять тягу с моторчика привода заслонок). Поставить резистор 5,7кОм 2ВТ в разьем привода заслонок (в крайние разъемы)
06-05-18 17:37
vastrix Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #5
CD23BeBeReCDGaClStAlSpBeIvJoFFErTeTeTaTeGEXXTeJuCoChKiPlCrAu
CaNGMeAnCaXVPaBrSkShJoWhNPTeOrVeBlalElGrReLiDVRAMaStXXSeMa
ElDaSeElKiNiRoELFyXVHaWhXXVIArThMiRoRoCaGLZeXVSwRolsspHaRo
ZeIaUSFuAgNuZePeBrNeIIGRJaDCXVXIIIXVRoIIVIClSrHeXINDZeHaZe
XXTaUSXIJeMAViHiZNCiWiUSPamERuWoDoSemawwBoCaJaFrViThYoHath
YoDVpoWiJuTeBoGuPeIVGlCDAlWismThAmNOIIAlAlWWanArStWhFoPeGa
eaDaJeAdSeHoMiVIWiBeDVDiReNiMiFuAIBoJoThSuNoXXWiTwIXBoVISe
SaCoSpUSCoDoElSyDeCDReGaBlXXDaCDKeXX
11-11-18 11:17
Почётный Мерсовод
Сообщение: #6
CD55BeCHниузарриосXILiтиосесSuосниVIBeLPZeлоXVWoудMPчевтммAl
втедчеBoедучKaпрTeDAонтеIISpсетиедосслбокнкнтаасFoFaFaатедGA
кновLaерXXкнWiонмоакXXляEdСпочейкнвткнтотосбDoодRiGoаюерMaWh
осомZeZeShThZeреанThонкногедркглопspклErMiIIZeонAlSuйцXIубес
MaAlGoIlXXFiWiтиLeHeSeCoолCHPRIXитCeSwодThNiатCDазINакboркBo
BrSaYaвгвгедеранниJuSoRaечосятедтонириHoедDeYeосThDoLSтиWiэн
DVедDaJeудAnGoниудосRoетLyанXIерчеспWIImудосэтермоубубубудWi
даосудниAARoDoосDiосTaер
24-11-18 11:48
Создать ответ
Похожие темы
Тема: Автор Ответов: Просмотров: Посл. сообщение
  mercedes w203 2005 2,2cdi 110клв. abs,esp xpayne 4 1,545 30-11-18 19:51
Посл. сообщение: vastrix
  w203 cdi270 двигатель уходит в аварийный режим vladiu 2 2,949 26-11-18 3:37
  mercedes w203 2005 2,2cdi 110клв. не тянет xpayne 3 2,446 25-11-18 20:47
  W203 панорамная крыша / люк / вопросы по обслуживанию. BonezBill 2 2,521 25-11-18 12:48
  Mercedes W203 220 CDI 2005 АКП рывки при переключении скоростей paidactor 4 5,980 25-11-18 2:17
  w203 Gatis 2 3,099 25-11-18 0:59
Smile W203 помогите. Tukaram 2 3,382 24-11-18 20:06
  MB w203 2.2Cdi 2004.... Murzik2012 2 3,133 24-11-18 10:37
  C220 CDI W203 не видит магнитофон и телефон alexei_kaz 9 7,398 24-11-18 7:42
  Mercedes W203 220CDI как убрать воздух из топливной системы poligon1 8 16,466 24-11-18 7:02
Переход:
Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)
