Создать ответ
Рейтинг темы:
  • Голосов: 0 - Средняя оценка: 0
Mercedes C200 cdi W203 В аварийном режиме (не набирает больше 3000 оборотов)
Автор Сообщение
dnovoro Не на форуме
Прохожий
Сообщение: #1
Exclamation Mercedes C200 cdi W203 В аварийном режиме (не набирает больше 3000 оборотов)
Всем доброго времени суток. Я новенький на етом форуме, купил недавно w203 c200 cdi 2000 года
Авто находится в аварийном режиме (не набирает больше 3000 оборотов.)
До того как начать разбираться в етой проблеме, мотор несколько раз выходил из етого режима один раз при езде, 2 раза при заведении машины (то ест 5000 оборотов), а потом сразу обратно в аварийный режим.
Проверил дебиметр воздуха (он работает)
Мне подсказали что ето может быть заблокированы клапаны на коллекторе поставки воздуха. Разобрал, снял с електромотора и заблокировал в открытом состоянии (при етом не отключяя разетки из електромотора которая открывает ети клапаны.)
Проверял датчик B38 , который контролирует количество поставки воздуха в мотор (Ето мне продиагностировали в Мерседесе, Поставил новый)
Когда нажимаю на газ авто как будто хочет разогнатся, делается рывок при нажатии резко на газ, также когда отпускаю (как будто при определенном положении газа)
Когда проверял EGR, было видно что при етом положении газа, EGR начинает открываться вакуумом, но пором обратно падает. EGR проверял чипцами и он открывается до конца, почистил. Менял позициями два электро магнитных клапана (черные) к ним трубочки подходят вакуумные, одна из которых подходит к перепускному клапану турбины. Другой подходит к EGR.
На данный момент авто уже не набирает 5000 оборотов при заведении и нажатии на газ. Набирает толко 3500-3600, после етого сразу становится в аварийный режим.
Что можете подсказать, господа.
27-11-12 22:19
Найти все сообщения Цитировать это сообщение
raiks Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #2
RE: Mercedes C200 cdi W203 В аварийном режиме (не набирает больше 3000 оборотов)
Так если делал диагностику в мерседесе то какие ошибки показывает?
На спидометре лмпочка ошибки горит?
Магазин индусский,говори по русски!!!
MB W212 2.2CDI 100kw 12/2011a. A.
http://deltaservice.ee/
+37256917549
29-11-12 12:56
Вебсайт Найти все сообщения Цитировать это сообщение
Sedrik Не на форуме
Прохожий
Сообщение: #3
(27-11-12 22:19)dnovoro писал(а):  Всем доброго времени суток. Я новенький на етом форуме, купил недавно w203 c200 cdi 2000 года
Коробка переходит в положения R и P ? Если нет , то проверте селектор , была похожая проблема , при езде обороты поднимаются а скорость - нет. При выходе из строя селектора коробка входит в аварийный режим , и едет только на одной скорости от чего обороты ростут !
04-09-13 12:04
t343630 Не на форуме
Прохожий
Сообщение: #4
Жаль что так и не отписались как решили проблему... Дописываю.
Если ошибка М55 то Удалить заслонки в воздушном впускном коллекторе (или перевести их в открытое положение и снять тягу с моторчика привода заслонок). Поставить резистор 5,7кОм 2ВТ в разьем привода заслонок (в крайние разъемы)
06-05-18 17:37
Создать ответ
Похожие темы
Тема: Автор Ответов: Просмотров: Посл. сообщение
  mercedes w203 2005 2,2cdi 110клв. abs,esp xpayne 0 1,081 09-12-17 21:03
Посл. сообщение: xpayne
  mercedes w203 2005 2,2cdi 110клв. не тянет xpayne 1 1,985 09-12-17 20:59
  mercedes w203 C220 CDI 2001 г. не заводится утром в мороз alexei_kaz 10 16,140 27-10-17 14:21
Посл. сообщение: ssdrob
  mercedes w203 cdi холодный пуск проблеммы Vulfsss 7 9,576 17-11-15 1:17
Посл. сообщение: Philgym
  Mercedes W203 220 CDI 2005 АКП рывки при переключении скоростей paidactor 2 5,413 09-06-14 18:37
Посл. сообщение: paidactor
  mercedes w203 дворники тупят andreis 7 10,926 18-12-13 15:00
Посл. сообщение: raiks
  Mercedes W203 220CDI как убрать воздух из топливной системы poligon1 6 15,429 09-12-13 18:57
Посл. сообщение: AndreyGuza
  Mercedes W203 фары poligon1 9 12,530 26-05-13 20:43
Посл. сообщение: Esen
  C220 CDI W203 не видит магнитофон и телефон alexei_kaz 6 6,629 27-07-12 12:51
Посл. сообщение: alexei_kaz
  Mercedes W203 220CDI Тупит коробка 722.699 poligon1 5 6,890 01-07-12 15:28
Посл. сообщение: poligon1
Переход:
Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)
