Создать ответ
Рейтинг темы:
  • Голосов: 0 - Средняя оценка: 0
mercedes W140 S350TD 1995- проблема зажигания
Автор Сообщение
ybarbarich Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #1
Exclamation mercedes W140 S350TD 1995- проблема зажигания
По утрам, после того как гаснут свечи накаливания, запуск стартера происходит только спустя несколько секунд, потом в течении дня проблем с запуском нет, но практически каждое утро увеличивается время запуска, пока одним утром больше вообще не завелась. Подозрения упали на контактную группу замка зажигания, после чего была установлена отдельно кнопка запуска стартера и все стало на свои места, но вот теперь второе утро, запуск стал опять через какое то время, потом , в течении дня все в норме.
Кто нибудь разъясните , как выйти из ситуации?
Воспользовался советом о профилактике стартера-достаточно вовремя, запуск улучшился! Но к сожалению по утрам опять есть небольшая задержка запуска, потом всё идеально. Так что проблема не ушла!
(Последний раз сообщение было отредактировано 04-02-13 в 8:06, отредактировал пользователь ybarbarich.)
22-01-13 11:14
Найти все сообщения Цитировать это сообщение
FansporT Не на форуме
Проявляю интерес
Сообщение: #2
Big Grin RE: mercedes W140 S350TD 1995- проблема зажигания
(22-01-13 11:14)ybarbarich писал(а):  По утрам, после того как гаснут свечи накаливания, запуск стартера происходит только спустя несколько секунд, потом в течении дня проблем с запуском нет, но практически каждое утро увеличивается время запуска, пока одним утром больше вообще не завелась. Подозрения упали на контактную группу замка зажигания, после чего была установлена отдельно кнопка запуска стартера и все стало на свои места, но вот теперь второе утро, запуск стал опять через какое то время, потом , в течении дня все в норме.
Снять стартер, разобрать, зашкурить ржавчину на валу, промыть вал ,бендикс и втягивающее бензином , собрать без всякой смазки и все образуется ...
22-01-13 20:21
vastrix Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #3
mp26BeBeSeXVIIThFaRoXXTeIMSoTeRuEsTeDaDoArXXMoAIAABuAtPaPaEx
XIrrScFrInCDTagoKiPaReBiDeTeScLaChSiOmFaCDBoOmFeArPaXXRoID
InHbBeMaAgPrPrHEXXPuCDThXIXXFrAnLuMoAtThMAAuAlWINiZeZeuoZe
AuMoBlskskXIZeJuCDMaMoZeSaZeRHArXXksPuZeXIHoJeIIJoRHZespZe
GeXXBlVKLeArSoWiGuCrAcBlKaFiFBJaLaSTVaABGuIVJaENPoEdKeDacc
DVMawwWiAnRePaEnBrInAnBoASSuXVXXDiKYIrXIXVHoAlSaGaDaAcKeCD
SmCDPlWhpoArPlJoDVNOJuWiDeJoXIXVJeZuPRhtIITwTeMaViXXCDPaSD
AlBeThBlAESoDiBaCDRoXIXXThRuBoSeSuXV
11-11-18 12:48
Почётный Мерсовод
Сообщение: #4
ЕЙ76PEKeниXXHeздXIонStBBPaThCaCCFrHaJeиоZeлоSkзднитоTiTeRoед
елJaздCDоволXXвткнThXIPRтиRaLeреосWiXIасерерEdJuCiCiCiасHuед
онудизоседсбRiкнXVслHeерIIучкнастоздасовздбуTuZeMaMeизпездMa
VoедZeZeAmIcZeастаToSuздXXXIстедspZeXXикабакZeXVасShтуXIGPXI
HaTOKrткасFiтивеLeJaVaвориInомомриCeахинESливеCoTrWiwwXXклTe
VaChViелSoноомазSMAGWiтиежосXVXIриосESздCDтитиShRaInLeThNBти
ThJoNiтаwwвтреXVпоRoабXIAHанпрпркнчеPIVIакпрыдэтчеGPGPGPEVJo
меолудовудтасбJoJoчеStзд
24-11-18 13:19
Создать ответ
Похожие темы
Тема: Автор Ответов: Просмотров: Посл. сообщение
  w140 2.8л разъём моторной косы перепутаны пины igor1972 2 2,940 25-11-18 10:02
Посл. сообщение: vastrix
  Греица мотор w140 s 350 tdi 95 г Moco 11 5,639 25-11-18 4:34
  Приборный щиток, показатель топлива в баке W140 S350td, ybarbarich 2 3,442 25-11-18 3:17
  W140 S350TD увелечение мощности двигетеля. www.zaluzi.lv 9 7,922 24-11-18 23:39
  w140 авто не заводиться??? max-im 7 5,933 24-11-18 20:34
  w140 s 350 крузконтроль нужна помощ sstehsik 3 4,339 24-11-18 20:16
  Mercedes W140 300TD Рассход топлива poligon1 8 7,538 24-11-18 12:57
  Mercedes W140 300TD Обогрев заднего стекла poligon1 3 5,382 24-11-18 12:20
  Mercedes W140 300TD Свеча накала poligon1 3 4,981 24-11-18 12:04
  Mercedes W140 300TD Загорелась лампочка ASD/BAS poligon1 3 5,797 24-11-18 11:55
Переход:
Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)
