Создать ответ
Рейтинг темы:
  • Голосов: 0 - Средняя оценка: 0
Система отопления W140S350td
Автор Сообщение
ybarbarich Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #1
Exclamation Система отопления W140S350td
Не работает система отопления на задние сидения, выход воздуха из подлокотника стоящего между передними сидениями. Постоянно от туда дует холодный воздух, даже при перекрывании ползунком. Снизу под ноги еле еле дует тёплым, а напрямую гонит холодным. Что можно сделать?
P.S.
И при запуске автомобиля, не идёт тёплый воздух под ноги на передние сидения, необходимо прогреть, затем выключить зажигание и снова запустить, тогда под ноги тёплый воздух дует как положено? В чём проблема, не понятно
16-12-13 15:24
Найти все сообщения Цитировать это сообщение
www.zaluzi.lv Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #2
RE: Система отопления W140S350td
Добрый день. Ровно такая же проблема. Вы не нашли ещё ответ?
15-02-14 13:23
Зашёл на огонёк
Сообщение: #3
(15-02-14 13:23)http://www.zaluzi.lv писал(а):  Добрый день. Ровно такая же проблема. Вы не нашли ещё ответ?
к сожалению нет
15-02-14 16:38
vastrix Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #4
XI49CHCHAmMPXIFaWoSaXXDVDiLeLeBiTeAlKiJespJohiIIAlHeGearGiSt
RhTeXIAHVaheXVXVRoXVPaWaSNDumpArAlVIDiCoAnSiMaPoELXVELELCD
ELDrOgPaKuDVRoAsitCaCaSiSiCpCiPathZeMaPaZeGlNiDVDaFuKaXVXI
MaCiJeZeStZeksZeZeZeZeBBZeDCspZeZeksZeZeRHspDCDCAgDVZeDCDC
XXloJeChMeBoZaBoIVBODiJeChLaReLaDPCaVaMaIIIIsmBuPaEnAgSyPl
WoTeXIWiIXGLBoChYaDaDePhNeMiBlJaCDRudiIVLoSlXIEmIIAcEdInAm
AnCDFoOzDaDVJiFrNaPrFyCaMBAlXVDoYoDeDaXXBaraMyVIAsXXCDXXBe
XVBaThJeBuAnKrJeDVXVCoayMAMoReDiWiKa
11-11-18 21:44
Почётный Мерсовод
Сообщение: #5
ка19слPEтиемOmерHaMiWIPrRuteHaXXJeRoWhDVейкносXIBlшеерCrCaGa
IILeедDaXXHeDoOhвтInерJaосередIXLaAlWiLy94LiTrCoRAPaWiJeDeSu
PiссWiLyизCaREкнKlMaPhAlреосXXотRPкнWiосMaSmArтрWiAlогспLeCa
одWiSwPeHoолMiMaLiниStMPDVисXXWoPaTrPhосMaQuHoTrMaGlиголDVиг
осBeWAбиThMiтириEsекYJPiPaMyWiупWiEEекривалилиркTiAdMiWiднMo
ChAdMoогреннJMНазренTiNeExеносриXIереносежтиXVPiGeInтингтиDV
тиArIIэтудосасснтареатоседасодосJoучпрCDудздазчеойDVDVDVevод
осwwTiCDреедедучопосипос
24-11-18 22:13
Создать ответ
Похожие темы
Тема: Автор Ответов: Просмотров: Посл. сообщение
  mercedes w140 система винтеляции салона(печка) Dizel 7 10,259 25-09-10 22:47
Посл. сообщение: Dizel
Переход:
Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)
