Создать ответ
Рейтинг темы:
  • Голосов: 0 - Средняя оценка: 0
Проблемы с abs и epc
Автор Сообщение
baha_akb Не на форуме
Прохожий
Сообщение: #1
Здравствуйте. У меня проблема на w220 320cdi после разгона выше 20 км загорает ошибка EPC и после этого руль становится тяжело поворачивать и круиз контроль не срабатывает. Ещё ABS не тухнет. сменил датчик все равно не работает и не тухнет. Подскажите что может быть. Спасибо большое.
08-07-14 9:42
Найти все сообщения Цитировать это сообщение
raiks Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #2
RE: Проблемы с abs и epc
Возможно блок сгорел, если долго катался со сгоревшим датчиком абс.
Магазин индусский,говори по русски!!!
MB W212 2.2CDI 100kw 12/2011a. A.
http://deltaservice.ee/
+37256917549
08-07-14 17:46
Вебсайт Найти все сообщения Цитировать это сообщение
Прохожий
Сообщение: #3
Спасибо. проверю.
09-07-14 19:44
Sinta7 Не на форуме
Прохожий
Сообщение: #4
У меня была такая проблема. Проверте зазор между дачиком и подшибником
06-06-18 21:07
Создать ответ
Переход:
Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)
