Создать ответ
Рейтинг темы:
  • Голосов: 0 - Средняя оценка: 0
помогите поехать
Автор Сообщение
Teegre Не на форуме
Прохожий
Сообщение: #1
помогите поехать
здравствуйте! ситуация такая мерседес заводиться хоть на P хоть на R, N,D,1,2,3,4! но при этом едет только на первой передаче или на задней диагностика показала температуру масла в коробке -99! как быть куда лезть?
28-07-16 13:51
Найти все сообщения Цитировать это сообщение
freeman™ Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #2
RE: помогите поехать
не понятно какой у вас автомобиль. наверное стоит попробовать заменить кулису или блок управления. кроме температуры 99 диагностика ничего не пишет?
"Поворотник не работает, следи за пальцем."
W210 320cdi 02g. 145kw avtomat
30-07-16 0:40
cthutq Не на форуме
Прохожий
Сообщение: #3
Уважаемые форумчане, обладатели мерседеса. Здравствуйте!!! Я человек новый и мерс приобрел недавно, мерс 90г. 124 универсал двиг 2.0. В мерсе такая проблема- при движении его раскачивает в право, лево как будто открутилось колесо. Может маятники или сайленблоки пора менять? Спасибо за информацию.
29-09-16 15:21
raiks Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #4
(29-09-16 15:21)cthutq писал(а):  Уважаемые форумчане, обладатели мерседеса. Здравствуйте!!! Я человек новый и мерс приобрел недавно, мерс 90г. 124 универсал двиг 2.0. В мерсе такая проблема- при движении его раскачивает в право, лево как будто открутилось колесо. Может маятники или сайленблоки пора менять? Спасибо за информацию.
Шишка в резине?
(30-07-16 0:40)freeman™ писал(а):  не понятно какой у вас автомобиль. наверное стоит попробовать заменить кулису или блок управления. кроме температуры 99 диагностика ничего не пишет?
Я бы датчик температуры сменил для начала
Магазин индусский,говори по русски!!!
MB W212 2.2CDI 100kw 12/2011a. A.
http://deltaservice.ee/
+37256917549
(Последний раз сообщение было отредактировано 29-09-16 в 18:14, отредактировал пользователь raiks.)
29-09-16 18:13
Вебсайт Найти все сообщения Цитировать это сообщение
Создать ответ
Переход:
Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)
