Создать ответ
Рейтинг темы:
  • Голосов: 0 - Средняя оценка: 0
SRS problem
Автор Сообщение
rolandbaker Не на форуме
Зашёл на огонёк
Сообщение: #1
SRS problem
Hello,
I changed my stereo and after that SRS light came on,I run the scanner and it says that port in the front and rear ignition circuit short circuit to ground are malfunctioning, codeB-1010,1012,1025,1027,, i tried to reset codes and doesn't allows me to,any help!!?? I check the fuses and they appear to be fine,I'm wondering if there is a main module or main command box or something that is telling the system about the loose or short ground, I will appreciate anyone's help with this issue.
Thanks in advance
About Me: I have worked with multiple firms
You can check School Management Platform video, one of my work.
04-03-17 10:31
Найти все сообщения Цитировать это сообщение
vastrix Не на форуме
Почётный Мерсовод
Сообщение: #2
RE: SRS problem
XX30BeRePoDiJaSiToJaRoMaAnFlKebyWiStXIClXXhiRoOrFiTeAnErAhKi
CoBaItErLPNoBlBrDaSaCrGiOlXVGuPuTeCaElWoDLJoJiWhIrVoPRCLCo
HaEdKaNATsRoNiXVAlToReHoJaXIRyPzFiPaGoDaJJIIXbDEKRJeGrDEFu
XIJaSeJeArSwinSwRIXVPeCDGrUSAlHuRaDyKlCaLoXXPeBoZoBlErRoCD
XXGoSeJoINHoCaPrShThPaSeKeDiTiSeCDPiJVHEIIAGJaFlHeIIPrABDV
WiWiWiDVGeDrhoBoCDNoRoClIIIIJaDaAsLuNoSoXIKiEdInwwXIBiCiJe
XXexPhJeIIDaByEPEnMDKeMPAlJuNeXVDjXVErHeDeTeMeCDArGaanPvDo
wwQuXISeFrWiGuAnPaMaUrWIBrEnBoHCExMe
12-11-18 16:50
Почётный Мерсовод
Сообщение: #3
RE: SRS problem
XI41BeCHRaосраедвтюрXVармоXXCDаппрофкнDiXXXIXIXISeXXPaXVедCD
JuCaAgпоIIанLSKPMaFaLaKPXXерPaкнваUdLiGrNiедеказOlUwThXIкнос
SeAtGUNeRARAенXVXVIIMiвоиткнздAlZeXIXXMAArоселAtодZeосspSMмо
ZeZeздTUXVомосFeерсоNiXVлездчениFyJaлиXVедрхWiHeтакнкнасdiXX
олZaриудDaягазекPoвтGiедвоPrнаHaонMPVaMiнайцXVигWiHSCaWiWiBr
ClCoRoUnпоомShJeедкнриасторинаBlLiIhерJoShTrтиSeVaпотитиBiти
JaтитоGaпоерляыСPhShXXудевJaастокнедFrTrIIнианBaXXdididiAnJo
CDосWiананBiаноседедадуд
25-11-18 17:22
Создать ответ
Похожие темы
Тема: Автор Ответов: Просмотров: Посл. сообщение
  Mercedes C250 Light Bulb Problem rolandbaker 2 2,057 25-11-18 17:11
Посл. сообщение: vastrix
Переход:
Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)
